Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Első plazma tévé az asztalomon. A készülék poros volt, hűtőbordái nem melegszenek, kondenzátorai nem púposak, A tápfeszültségeket megtalálom, a X és Y panelon 56V-os videojeleket találok a mérőpontokon.
A logic boardon két LED közül az egyik villog, mint a dokumentációban olvasom, de a LED1 csak bekapcsoláskor világít, majd abbahagyja.
Egyenlőre előkerestem a PDP-s leírásokat a 2007-es Műszaki hiba újságból, de jól jönne valami indító ötlet, merre induljak tovább.
Előre is köszönöm!
T.
A készülék alap hibája, hogy nincs kép. Y suson 4igbt biztosan rossz. 88n30 a típusuk. Aki ismeri a típust attol kérdezném, hogy ez vajon magától döglik meg, vagy a buffer is rossz. LJ92-01490a a száma. esetleg eladó példány?
VT
Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
