SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
Adott a címbéli készülék, mely áram alá helyezve egyből indul(na), villan egyet a készenléti led, majd ezt ismételgeti. Méricskélve a feszültségeket azt tapasztaltam, hogy 1-2mp-re elindul a táp utána leáll és újrakezdi. Mivel még készenlétre sem áll be, nem igazán tudom eldönteni, táp/alaplap rész lehet-e a ludas. Ráadásul ilyen "egybeminden" panellal még nem igazán volt dolgom. Tud esetleg valaki "szokásos" hibákról ennél a típusnál?
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok
Hoztak egy iylen tvt,csak visit a tápja,lekötve a sorvég tranzisztort égővel jó,feszültségek rendbe,illetve nemtudom hogy itt a B+ fojamatosan kell hogy legyen,szerintem igen.
Megpróbáltam lekötni a függőleges tápját,nem e az terhel be,de ugyan az,sortranzisztor jó,feszültségek rendben vannak,létezik hogy a sortrafó ugy megy ki hogy a tranzisztor megmaradjon?
Üdv. a Tanyásoknak!
Egy barátomnak van egy Samsung 720N monitora, kicsit több mint két éves. Kb egy hete kezdődött a probléma. Semmi baj nincs a képpel, de egyszer csak magától megjelent az Auto Adjustment locked felirat, végigfut, majd eltűnik. Azóta kb 5 percenként megjelenik, de van amikor percekig folyamatosan ott van. Ilyenkor sem a menü sem a kikapcsoló gomb nem működik. Rettentően idegesítő, és egy két éves monitornak nem nagyon nézem el, hogy elromlik. Valakinek van valami ötlete, hogy ez mi lehet?
