Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel.
hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek.
RGB vég cserélve probléma maradt.
Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
A készüléknél készenlét van ha ráindítok, letilt és visszaáll készenlétbe.
Lehúzott mainnel háttér elindul. A készülékben BN94-07642a main board van.
Addig eljutottam, hogy ez a hibás. Találtam itthon egy UE40H6400mainboardot ami külsőre nagyon hasonlít. Müködne is vele, csak hát az lvds nem stimmel, viszont az lvds csatit talán át lehetne szerelni, a helye megvan. Szerintetek van rá esély , hogy ha átrakom az lvds-t jó lesz, át lehet vajon állítani a kijelzőt.
Jó reggelt mindenkinek!
Tápegység javítás után szépen működik a TV.Szekunder oldalon 135 volt mint a cövek.Ennek ellenére képváltáskor és képtartalom változáskor a képméret nem stabil.Főleg világosabb képtartalomnál megnő a képméret minden irányban.Szerviz menüben szépen szabályozható a képméret, de a fenti hiba fenn áll.Ami még probléma: a képbillentés nem működik,pedig vagy 6 millimétert megdőlt a kép.Lehet hogy EPROM-tartalom?
Köszönöm a segítséget: kisember
Tisztelt Fórumozók!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A képbillentés hibája a CRT panelen lévő ICG 01 (KA 4558) IC rendellenes működése volt.Az alkatrész cseréje után a TV kifogástalanul üzemel már több órája és a képbillentés is állítható.
Üdv: kisember
Üdvözlöm a Kollégákat!
Az említett készülék kijelzőjén függőleges csíkok jelentek meg, eleinte kevesebb, majd több, az egész felületen.
A szalagkábeleket ellenöriztem és megtisztítottam és rendben vannak. A jelenség maradt. A tapasztaltabbak véleményét szerteném kikérni: a hiba oka kijelző, vagy a BGA processzor a mainboardon. Mert ha a tapasztalatokból az derül ki, hogy a TV kijelzője lehet a hiba oka, akkor nem érdemes költsek mainboardra.
A kijelző típusa: CY-WK040HGLV1H.
Mellékelek egy képet is amelyen piros körökkel megjelöltem a szóban forgó függőleges csíkokat.
Előre is köszi a segítséget.
Becze Zsolt
