Sziasztok van nálam egy samsung SP-46L5 tip. projektoros tv
és a képeken látható dolgot produkálja.
Egy kis támpontra van szükségem hogy merre nézelődjek benne mert még nincs sok tapasztalat a projektoros tv-kel.
Kép hang megy bekapcsolás után öt-hat másodperc után jön elő az anomália.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
Hoztak egy fent említett készüléket! Rövid keresgélés után megtaláltam, hogy a sortranyó zárlatos!
Más hibás félvezetőt nem találok, a tranyó alatti szigetelő a hőtől átalakult, egyszerűen elbomlik ahogy leszedem.
Van itthol ilyen szövet erősítésű szilikonos, majd azt teszek alá.
A tulaj azt mondja, mielőtt meghalt, pár napja már párnatorzítása volt!
Ebből arra következtetek, hogy talán az impulzus kondik lehettek a bűnösök, ahogy ezt más fórumokon is leírták már mint e tipus gyakori hibáját.
Utánaolvastam itt a tanyán a tipusnak, találtam pár Fülesmester által belinkelt csatolmányt is.
Ebben a csatolmányban találtam a következő cserére javasolt alkatrészeket:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V) /C409 (22nF/630V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Csakhogyn ezek S63B sasszinál igazak!
Nekem S61B-re esetleg valaki tudna tanácsot adni melyik kondikat szórjam ki gondolkodás nélkül?
Tudom hogy nem nagyon érdemes ezeket méregetni mert van ami csak üzem közben mutatkozik meg hogy rossz!
Valamint még az volna a kérdésem hogy újat rakjak vagy ink. normális minőségű bontottat? Sajnos amiket kapni lehet azok is úgy hallottam elég silányak.
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Sziasztok, a fenti LCD a mellékelt képeket produkálja, a text jo. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
