A tulajdonos szerint a készülék 5 éves, de keveset (kb. 1-2 hónapon át) dolgozott.
Kezdetben bekapcsolás után majdnem minden alkalommal 20 - 30mp-re képet adott, de utóljára, miután a táp forrasztásait nagyjábol átnéztem, 2 óra (!) működés után teljesen leállt - minden bekapcsolásnál az előlap LED-je ismételve, 5x villan pár másodperc szünet után. Távirányítóra reagál - készenlétbe vissza tudom kapcsolni...
A háttérvilágítás LED-jei két csoportban vannak. Teszteltem őket és egyformán 155V össz nyító feszültséget mértem rajtuk.
Készenlétkor a tápban jelen van az 5.27V, 20.2V és a 144V amiből bekapcsolás után az utolsó kettő változik 13V illetve 130V-ra. A háttérvilágitas egy pillanatra sem villan fel.
A tápon a következő felirat van: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSFL760V04A. A BN44…-t rajzát találtam ami nagyjábol felel meg, de ha kell visszarajzolhatom a kérdéses részletet.
Utóljára a LED meghajtó IC-t (SLT2012M) cseréltem, javulás nem történt :( .
A segítségeteket kérem, mit mérjek/ellenőrizzek tovább benne?
Köszönöm, Feri
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említettet TV a következő hibát produkálja:
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-07_930_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-53-19_31_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-15_944_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek ez milyen hibára utal?Próbáltam AV-n kalibrálni de nem csinálja meg kb 5 percig csinálta és utána kiléptem és ki is írta hogy hibás kalibráció.A t-con panelt átforrasztottam és ellenőriztem a feszültségeket.Van valakinek ötlete mi lehet a hiba?Előre is köszönöm.
Megoldás az AS15F csere.Vaterán 1500Ft+posta.
Üdv:Mitu
Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
Nem jutok ezzel a döggel.
Valaki járt már benne, de nem ez a baj.
Egy-két percen belül forr a sorvégranyója.
Tápok rendben, impulzuskondikat mértem (nem cseréltem).
Eepromot cseréltem.
A geometrián nincs hiba.
Az eltérítőt lehúztam, égésnyom nincs.
Ami viszont gyanús, hogy a sorvégtranyó bázisán lévő jelalakon 2 lefutó impulzus van egymás mellett.
Kivett tranyónál nem látható, bár olyankor egyébként is mást mutat.
Mi okozhat ilyet?
Előre is köszi!
