Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
Egy barátom kihúzta az új Samsung 50" -os plazmájából a peritel (scart ) dugót úgy hogy kiszakította szalagkábelestül az egész csatlakozót !Elég idióta megoldás,mert ha oldalt nem nyomja be a két gombot az ember, akkor foglalattal együtt jön csak ki.
Van e köztetek samsungos kolléga akitől vehetnék egy ilyen csatlakozót,szalagkábelestül? remélem a szalagkábel másik vége egyszerűen van csatlakoztatva a panelhez!
Köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt kikapcsol , utána indul újra .
Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára:
http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg
Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
