Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A
másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Üdv mesterek.
Megakadtam ennek a tv-nek a javitásával, ehez kérem a segitségeteket. A tv-n minden működik de a kép mintha negativ volna. A fényerő szabályzásával változik a kép, de csak korlátozott mértékben (szintelitettség változik) és halványan látszik az elözö csatorna képe. Félek hogy a kijelzö a hibás. Rajzom sincs.
Egy ilyen LCD tv/monitor tápjának a rajzára lenne szükségem, mert időnként megszűnik az invertert ellátó 24V és nem látom át.
A sassziszáma:PO24FSSSS/EDC
A táppanel száma:PN120LPS-VF (BN-96-01849A)
Találtam valami doksit róla, de rajz nincs benne.
Itt:
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37222.html
Előre is köszi!
Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
