Szevasztok,
két teljesen egyforma plasma adott sajnos ugyanazzal a hibával. hang stimmel de egy pillantra sem jön meg a fény. kezdve a táptól, minden feszűltség tökéletesen stimmel. az amire jutottam a mérésekkel, az az, hogy az Y és a Z-sus modulok nem zárlatosak és a rajtuk mérendő egyenfeszűltségek is stimmelnek. a buffer-ok sem zárlatossak. visszafelé keresvén a hibát a Z-sus tól és az Y-tól azt tapasztaltam, hogy semmi impulzus sem jelenik meg a szkópon. ezzel a MAIN modulig jutottam amelyen a következőket írja:
MODEL:50HD W2A PLUS LOGIC MAIN MODUL
PCB NO:LJ41-05188A
A modulon a feszűltségek hibátlanok, 3V3, 2V5 és az SC4521 feszűltséleszabályzó is 1.16V ad a fojtótekercsen át és amely a C2102-őn jelenik meg. az X2000 blokk oszcilátoron a jel szabályos és ez az egyetlen váltakozó jel ami megjelenik a szkópon. azt is megjegyzem, hogy Ohmikussan mérve a földhöz képest a C2102-őn 7 Ohm mérhető. szóval sem a Z sem az Y felé sem jelenik meg bármilyen impulzus ami miatt nyilván nincs kép. az LVDS csatlakozón látható impulzusok vannak. a main modulon a 3 LED közűl csak a LED2000 világít folyamatosan a másik kettő csak a bekapcs pillanatában villan meg. ugyanúgy sem a flash sem a RAM felé nem mérhető bármiféle komunikáció
az volna a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a szerkezettel. az, hogy a C2102 elkón az 1.16V stimmel? meg az, hogy a V-TOGG tesztponton sem egyen fesz sem bármilyen impulzus nem mérhető. az is fennál, hogy nem jó közelítek a problémához.
előre is köszönöm a segítséget
jó munkát mindenkinek
bármilyen segítséget
A Samsung Tv egy rokonomé, és a hibajelenség a következő. Bekapcsolom távirányítóról, vagy az érintő panelról, és akár napokig megy hiba nélkül. Ha kikapcsolom távirányítóról, vagy érintő panelról, szépen kikapcsol, de vissza már nem lehet. Azaz ez sem igaz, mert néha engedi magát visszakapcsolni. Amikor megnyomom bármelyik "power" gombot, a led a szokásos módon villog, majd elalszik, de a kép nem jön be. Ha a távirányítón bármit nyomok, villog a led, azaz veszi az adást de nem történik semmi. Kikapcsolni sem lehet, azaz a led nem jelzi a stand by állapotot. A tápok ellenőrizve vannak, az 5V-os ágon 5,1V van, a 13V-os ágon 12,2V. A tápon az elkók cserélve a 820uF kivételével, mert az nem volt most itthon. Konkrét SM-et nem találtam hozzá sajnos. Ha a konnektorból kihúzom, kb. 5 perc múlva a TV újra indítható. Találkozott már valaki ilyennel? Mert én sajnos teljesen tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítségeteket előre is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, sikerült megoldani. Sajnos a Main-t cserélni kellett, de még így is jobban megérte, mint újat venni, és ezt "kidobni"
Rajzot keresek a PS-42D4S tip. tv-hez. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv:Vasmacska
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
