Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Címben nevezett lcd tvn a kép olyan negatívos mint a gamma korrektor ic hibás készülékeken szokott lenni.Ha valóban ez a baj hol találom a hibás ic-t? A tcon panelen nincs a szokásos AS15 féle ic.Vagy mi lehet a baj? Tcon: 400W2C4LTV0.1
Kijelző: LTA400W2-L01 alaplap: BN41-00545D táp: BN41-00521B
Kérlek segítsetek ha tudtok!
Köszönöm.
Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában?
Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet.
Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép..
Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással.
Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :)
A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül..
MEGOLDVA......
Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná..
Köszönöm...
L
A címben szereplő Samsung LE40B530 készülék kijelzője általában 10 perc után elsötétedik, kép nincsen viszont a hang megmarad. Pár perc után visszakapcsolva ismét működik, de csak pár másodpercig. Másnap bekapcsolás után szinte jó fél napig működik, de a hiba előjön újra. A BN44-00264C boardot átforrasztottam, TL431 4db-ot cseréltem, de javulás nem történt. Az elkók jok. Az inverter trafók nem melegszenek. A tápfeszek rendben. A hiba jelentkezése előtt a kijelző felső részén enyhe fényremegést lehet látni,és pár másodperc után elsötétedik a kijelző.
CCFL csőhibára gyanakszom, mivel a készülék elmúlt 10 éves és nagyon sokat működött.
Minden segítséget szívesen fogadok.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel:
Laci
