SAMSUNG LE19B450 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-19B-450 LE19B450 VGA LE 19 450
Samsung J54A
Sziasztok A fenti cuccal a következő a probléma, amíg Av-ba nem kapcsolom normálisan működik. AV-módban szétesik a konvergencia, elgörbülnek a vonalak, bal felső sarkában szétcsúsznak a színek. Valaki találkozott már ilyennel? Üdv
Samsung ks1a nem hangolja be normálisan a 182Mhz-en lévő adót!
Üdvözletem minden kollegának! Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
SAMSUNG CK-5020T nem indul(sajnos már nem is fog) téma lezárva
Sziasztok! :) Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék. SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található: SAA5290P/043 Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54 Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek! Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
SAMSUNG UE40F5000AWXXH csíkos képernyő
Kedves Kollégák! A képernyőn, középtájon, kb. ujjnyi széles piros csík látható. Ettől eltekintve, a készülék működik, de így szinte nézhetetlen. Nem tudom, hogy az LCD panel rossz, vagy a meghajtó elektronika szállt el? - szerintetek javítható-e? Érdemes-e javítani? A készülék kb. 2-3 éves lehet. - ha javítható, vállalná-e valaki? (Én már nem tudok/akarok hozzányúlni.) Előre is köszönöm.
