Valószínűleg kijelzőhiba lesz de azért csak megkérdezem hogy ismerős-e valakinek ez a képhiba, kezdetben csak 15-20 perc után jött elő, hidegen teljesen jó volt, mostmár így kezdi bekapcs után is, az elsötétedő sáv kb az osd szélességével egyenlő, hűtésre nem reagál se a t-con se a main, a cof fóliák is hozzáférhetőek de nyomogatásra mozgatásra érzéketlenek ill. hűtésre is.
Opto nélküli ez a tipus hogy tudnám beállítani az előírt 125 V-ot most stabil 127.5 volt?
sziasztok,
Ha lenne valakinek elfekvő , bontott vagy új amitől megválna normális áron az kérem jelezze magánban
13720076A A07)(AA26-00145A) (HR 8884)a trafó
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
