Üdv a szakiknak!
Fent említett készülék 1-2 óra üzem után , vizszintes csíkok sokasága mellett hajlandó csak képet mutatni.
Az OSD is törik a képpel eggyütt .
Csatolok képeket a jelenségről, bár nem lettek a lrgjobbak.
Merre keressem a hibát ?
Táp ?
Előre is köszönet minden jó ötletért!
Üdvözlettel : Kefeur
Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Sziasztok! Fenti mainon zárlatossá vált dz5016,-5017,5023,-5024(egyik négytagú sorbakötött) smd zénerdióda sor. Színkódja:narancs-barna-piros. Betehető-e helyette nálunk beszerezhető TZMC36GS08, vagy inkább bontott panelből próbáljam? Segítséget köszönöm előre is István
