Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
Elakadtam a fenti típusú SCT12B sasszival szerelt géppel.
Stby állapotban rendszertelen időszakonként sárgára vált a LED és ilyenkor nem lehet bekapcsolni.
Üzem közben semmilyen rendellenesség nincs.
Ha a hálózati kapcsolóval kikapcsolom majd be, akkor vagy beáll pirosra, vagy sárga marad.
Méréssel eddig még nem sikerült elkapni, hogy mi történik?
Ötlet valakinek?
Előre is köszi!
ŰDV és BÚÉK mindenkinek!
Kaptam egy Samsung CK566BT A53Q.... valahányas sarkitott képernyővel ellátott Tv készűléket. A tv szúper állapotban van, kár lenne kidobni....
A probléma az, hogy a képernyő nyakán található konvergencia gyűrűket, szépen eltekerték....
Na most a gyártó elfelejtette fel festékcsikozni a gyűrűket!
Igy halvány lila gőzöm nincs hogy miként állitsam visssza.
Ábragenerátor bekapcsolva!....sakktábla a képernyőn!.....
-na de milyen módszerrel kezdjek hozzá?
Nincs valakinek valamilyen ötlete?
A segitségeteket előre is megköszönöm!
Űdv varadi
