Sziasztok! Tudja valaki honnan lehetne ilyet rendelni? Sini nem tudja beszerezni és szervizes ismerősök sem. Ez sajnos oldalvilágítós és ívelt.
Ha nagyobb lenne nem tudom le lehet-e vágni úgy, hogy a vágás ne befolyásolja a megvilágítást?
Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
Belevágnék:Jelenség:SMR zárlatos, bizti kiolvadva. Kicseréltem a az SMR 40200-as ic-t, meg a vezérlőjét, meg a 22 mikrós kondit, meg a szekunder oldalon a zénert. A javítás eredménye, hogy indul vagy ötször a készülék, oly módon, hogy a nagyfesz is megjön egy pillanatra, majd készenlétbe áll. Na gondoltam rossz az smr, (HQ-ba sózták rám 2200 huf-ért). Tettem bele Nippur féle SMR kiváltó KIT-et. Javult a helyzet, most már elindul, de még mindíg csak 3-4 indulási kisérlet után, úgy értem, hogy magától indulgat 3-4-szer, marad bekapcsolva. :( . Sajnos nem találom az okát.
Amikor elindul, tökéletes a kép, a 125V működési feszültség is szépen beállítható. A tápban a hálózati kondit cseréltem. Eléggé tanácstalan vagyok, segítséget kérnék!
Köszönettel: Bagoly69.
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
