Hello mindenkinek!
Egy Samsung tv periodikus (kb 3mp stepp/stepp) fény-színváltakozása az, ami miatt segítséget kérnék.
Az RGB váltakozásnál az eltünt színnel azonos időben a servis menűben EEPROMBAN az 1,2,3 aloldalon a megfelelő időben eltűnnek a beállított értékek is körkörösen . Mindig csak egy szín hiányzik, de a körbeéréskor kb 3 mp idejére jó az RGB állás. Amennyiben a BUS STOP-ot aktiválom a servis menűben és ha az aktiváció pillanatában jó az RGB állás és a fényerő akkor a beáálítás helyesen megmarad és minden ok. Ami még szokatlan , hogy a G2 ADJUST érték karaktereken egy fajta villogást is látok (ami szokatlan).Ha valakinek volt hasonló hibával gondja, szivesen meghallgatnám a tanácsait.
Én, sajnos még a csöves tv- technika világában (ami már kihalt) tanultam a szakmát és a folyamatos fejlődést csak kis lemaradásokkal tudom követni. Előre is köszi a segítséget ! Jimi
Címbeli készülékem 10 éves, most jelentkezett egy hiba: a fényes felületeken halvány penész zöld folt van (legzavaróbban az emberi arcon jelentkezik -innen a név, de látszik az égboltnál vagy nap, lámpa stb). A kép még nem élvezhetetlen, a színek rendben vannak, vannak olyan műsorok, filmek amelyben egyáltalán nem látszik (nem csak "a néger az alagútban" címűre gondoltam
Kérlek segítsetek, lehet-e érdemes-e javítani. Nem félek hozzányúlni -képcsövesekkel elég jól elboldogultam-, de LCD még nem láttam belűről.
Mellékelek egy képet.
A segítséget előre is köszönöm.
Fenti készülék távval és tasztatúrával történő indításkor csak a stby led 4 villogással felel. A BN44-00252A táp+inverter PWR-ON lába 5V-on marad, de az 5,3 és 13V nincs a kimeneten, az inverter se gyújt be (trafók egyformák). Olvastam a DDR lehetséges hibáról, de abban sem vagyok biztos, hogy a táp jó így? Táp-rajz nélkül tanácstalan vagyok, lehet hogy alaplap hiba?
Tisztelt Tanyalakók.
Samsung flash irásában jártas kollégát keresek Budapesten.
Üdv: kozo
