Üdv Mesterek!
Még nincs nálam a készülék , de ilyen a képe :
http://kepkezelo.com/images/3dpd0wkgo6jy0ipltqgq.jpg
http://kepkezelo.com/images/s8z2yrwbkehuf26okz1m.jpg
A kérdés a szokásos ,t-con vagy display?
szevasztok,
a témában megadott plazma képen a látható 2 modulja pusztúlt el. a hűtőbordán RJH30E2 igbt, a másikon meg 2db IRG7S313 van, ugyanis volt. mivel nem találtam eredetit, utánnanéztem és az RJH30 helyet a nálunk beszerezhető BUP313-at tettem, az IRG-ket meg IRG4BC40S-ekkel helyetesítettem. a hűtőbordás modulon az 1A-os biztosíték is elszállt. kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, de a Tanyán található néhány felkínált PS42B430PW közűl egy sem a megfelelő, sem az F65 sem az F71-es változat, de a SM-ekben kapcsolási rajz nincsen.
amikor az eredeti tranzistorokat lecseréltem a fent említettekkel, bekapcsolás után beindúlt, meg is jelent a kép de eléggé "mákos" volt. amig fontolgattam, hogy ezt már a képernyő elfáradása idézi-e elő (ugyanis 2009-es dátum van rajta)a gép leállt, sejtettem is, hogy a tranzistorok beadták. a két IRG zárlatos lett, viszont a BUP313 az túlélte.
a nagy kérdés az az volna, hogy mitől lettek zárlatosak az eredeti tranzistorok és a második garnitúra azért pusztúlt-e el mert nem megfelelőek, vagy az eredő hiba idézi elő és ha az eredetieket beszerzem, azok is ugyanarra a sorsra jutnak?
a témában jártas tisztelt kolégák válaszát, tanácsaitt, ajánlatát örömmel várom
üdvözletem
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléket szeretném kalibrálni de nem csinálja.INFO MENÜ MUTE POWER belépek a szerviz menübe DVD lejátszóról adok neki színábrát majd rámegyek a kalibrálásra,eltűnik a szerviz menü és változik a kép tehát kalibrál amíg le nem állítom és akkor kiírja,hogy "calibration fail".Esetleg le tudná írni valaki hogy is kell pontosan kalibrálni(milyen jelet adjak neki stb stb).Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /ch.:K55A/ bekapcsolást követően elindul, de amikor feljön a kép, azonnal leáll egy pillanatra, majd újraindul. Ezt ismétli vég nélkül. A folyamatot a 801 IC 50.-es lába "power" vezérli, az okát nem tudom.A K55A sasszi hibagyűjteménye említ hasonló hibát, amit ott a digit panelen található CXA2165Q IC hibája okozott.A hibás rész behatárolására kérnék javaslatot, mivel a kérdéses IC meglehetősen drága.
