Üdv mindenkinek! Az UE50RU7402 TV-ben lakik egy bn41--02703A mely az alaplapra van nyomtatva a papír cimkén bn94-14152B-van. Sajnos semmit nem indít el a készüléken csak a készenlét villog. Kérdés hogy lehetséges az hogy ha a csere panelen BN41- stimmel , de a BN94- más számú akkor csereszabatos- e egymással a két panel? Be rakható-e esetleg egy 43" mainja ha a BN41- stimmel?
Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás??
Üdv:Sparco
Szevasztok
Hoztá ezt a tv t azzal a hibával hogy egy idő után elmegy a hangja és csak kikapcsolás után indul ujra,levettem a hátulját,hátaz Fboxon a proci olyan forró hogy nem álja az ujjam,de lenyitott hátuljával nem csinálja,csak ha megmelegitettem egy kicsit.
Amit ugynéztem hogy nem jó átforrasztottam rajta,de nem hatotta meg,elé tetem egy kis ventit,azóta megyen,a proc is elfogadható hőfoku.
Azt kérdezném benne hagyhatom e,egy kapcsolt tápra téve,mert nem sok jövőt jósolok neki hütés nélkül
A 3volt nál 3,29 et mérek az5 nél 4,96 ot legalábbis enyit mutat a müszerem,jók e ezek az értékek,rajzom a sajnos nincs.
Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
