I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
Szoftver frissítéshez kellene,ami nekem van az 3.0 1.5 az nem jó, ettől magasabb verzió kellene ami kezeli a 2Mbitest. A 3.0 az 1Mbites.
Ha valakinek meg van örülnék.
Már megint egy (számomra) ismeretlen hiba...
Első bekapcsoláskor a kép még jó volt, de mintegy óra elteltével (fényképeken látható) csíkok jelentek meg és a kép sarkai, szélei is hiányosak. Hűtésre nem reagál, sőt kb. egy órai pihentetést követően is rögtön ilyen hibásan jelenik meg a képtartalom.
Jó lenne tudni, vajon t-con vagy main okozhatja, mert egyik sem olcsó gyanúm szerint.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
