idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék.
SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található:
SAA5290P/043
Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek!
Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
T-con panelt cseréltem ebben a tv-be.
A TV módban és AV-n tökéletes a kép,de az összes HDMI bemeneten zöldes árnyalata van.( a fekete halvány zöld)
Nem vészes, de engem zavar. Így nem szívesen adom ki a masinát.
Factory reset, szoft. frissítésen túl vagyok. A felhasználó menüben sem tudom eltüntetni.
Esetleg szerviz menüben létezik opció a HDMI beállításokra?
Köszönöm,üdv,kovi
Egy Samsung 39" os LCD TV képen egy vízszintes, jobbról balra vékonyodó csík látható, szerintem scaler hiba lehet... szerintetek?
