Valószínűleg kijelzőhiba lesz de azért csak megkérdezem hogy ismerős-e valakinek ez a képhiba, kezdetben csak 15-20 perc után jött elő, hidegen teljesen jó volt, mostmár így kezdi bekapcs után is, az elsötétedő sáv kb az osd szélességével egyenlő, hűtésre nem reagál se a t-con se a main, a cof fóliák is hozzáférhetőek de nyomogatásra mozgatásra érzéketlenek ill. hűtésre is.
Érdeklödni szeretnék hogy nincs e VDP3120B c3 Samsung tv (cw-28c73v) proceszorja valakinek esetlek honnan lehetne beszerezni álitolag már nem gyártjék
üdv mindenkinek
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ez a samsung TV a bekapcsolás után pár másodpercig jól működik majd a piros szín túlsúlyba kerül, de nemcsak
a fényereje nő meg de torz képet is ad. Kilép a karakter körvonalábol. A mellékelt képen remélem látszik a hiba.
Ha a színtelítettséget nullára állítom akkor is megmarad a hiba. A videojel erősítő IC-t STV5109 kicseréltem de semmi sem változott.
Szerintetek mi okozhat ilyen hibát ? A kapcsolási rajz megtalálható itt a tanyán. Esetleg lehet hibás DRGB001A típusú hibrid lapka ?
Ha igen, lehet ilyet szerezni valahol?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Józsi
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett kis CRT TV automatikus hangolásnál nem áll meg az adóknál és a kép sem jó amikor az adóhoz ér,mintha nem lenne megfelelő a jel és tovább keres.Mi lehet a probléma.Ugyanolyan készülékkel próbáltam ugyan ezt a kábel Tv-s jelet és az tökéletesen működik,tehát biztos hogy a készülékben van a hiba,vagy valami beállítási probléma?
Előre is köszönöm a válaszokat
Üdv:Mitu
