Szevasztok Kollégák!
Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék.
Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen:
http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak.
A háttér világítás működik.
A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel.
Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó.
Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni?
Vélemény kéretik.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pista.
Ps.:
A különböző egységeken a következő feliratokat találtam:
Tápegység.
BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22
Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak!
Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040.
Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is.
Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702
Kijelző.
LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Szép estét mindenkinek!
A fenti készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A jelenség a következő: hang van, képernyő sötét, ha G2-t feltekerem, csíkos derengés van. TDA12025PQ IC van benne, RGB kimeneten nincs jel, feszültségek rendben. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv Zoli
Fent nevezett 3 hónapot "ment" LCD képernyőtörött lett, igy alkatrészei (Main, T-con, Táp)bontottan eladók!
Ez a javítási topik. Ezért aztán lezárom. Nyiss egy újat a megfelelő helyen!
Szevasztok
Ma kaptam egy ilyen tvt illetve csak a dobozát,meg az alaplapot,hiányzó proceszorral.
A történetét ismerem ennek a tv nek,vagy egy fél évet ment egen földön aztán kipurcant a procija álitólag,azt mondta a gazdája, egy szaki ki is vette belőle,ennek már van vagy5 éve eltünt procistól mindenestől,azóta én kivettem belőle a csövet,átraktam a gazda elektronjába,ma azt mondta ha kell nekem vigyem el mert neki nem kell.
Lényegében semmi baja nem volt,az lenne a kérdésem milyen proci tipus kellene bele,sajnálnám lebontani megérne egy próbát ha tudnék bele procit kajtatni,ugy látom elég becsületesen van öszerakva ,radiátor mindenen ugy ahogy illik.Ha lenne valakinek belevaló proci,és megtudnunk egyezni akkor megbeszélhetjük,tudom hogy külföldi vagyok,de az elszámolástól nem kell félni,eddig senkinek sem maradtam adósa,mindent meglehet oldani.
Ja igen állitólag azt mondta a szaki ,hogy már levették a gyártásról,a procit.
