Keresek LJ92-01200A Y maint V4-es Samu plasmába és egyúttal kérdezem, hogy ha a VSCH-t előállító DC-DC konvertere megugrott, vitte-e magával a két Y buffert?
Üdv.: Tamás
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450 széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik. Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Samsung CW-29M026P típusú tv nem kapcsol be.A relé ki be kapcsol,a led világít és villog felváltva.Nagyfeszültség nincs egy pillanatra sem.A sorvégfok nincs elszállva(2sj6920),volt egy új azt is beletettem de azzal sem megy nem az a probléma szerintem.Minden táp megvan,kivéve a 135volton,170-et mérek ez valamilyen hibára utal de tovább nem jutok.Örülnék egy kis segítségnek.
Előre is köszönöm:FLY001
Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
