Előzmény kis idő (kb. 10 percen) után "hangyásodik" a kép. Újra bekapcsolás után szintén megismétlődik elmondás szerint.
Jelenleg már be sem kapcsolható. Tápfeszültség a készenléti 7,5V illetve On állapoti 11,8V helyett 9,5V mérhető.
Ha a digi panelról mindent lehúzok akkor is ugyanennyi. Ha digi panelt lehúzom a tápfesz 12,8V és a háttérvilágítás bekapcsol.
Egyenlőre rajzot nem találtam, pár feszültséget mértem. Több IC-n 3,3V-ot is mértem, IR vevő fele is. Púpos (feltűnően) kondit nem látok.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Találkozott már valaki C530 -as Samsunggal, ami megy, de időnként újraindul?
Ha igen, megosztaná velem, mi lett a végkifejlet?
Gondolatom sokféle van, de kb a fele kimérhetetlen : ) Software hiba? PCF néha leesik? mainboard ?
Köszi
L
Sziasztok!A segítségeteket szeretném kérni!
Háttér led csere után/során keletkezett a probléma.Nem találom a hibát.T-con,main vagy kijelző?A t-con tápja megvan,és scart csatlakozóról egy másik tv-n van kép...csak menü nincs.Köszönöm ha tud valaki segíteni!
Adott a fenti készülék:
A hibajelenség hogy a hangerőt nem lehet növelni csak csökkenteni, ha ha + gombot nyomom akkor is csak halkul.
ill nem működnek a video bemenetei.
előre is köszi a segítséget.
