Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
Ismét kérek szépen egy "kis" segítséget. :help:
A fenti tv bekapcsolás után kb. 8 mp. múlva leáll ( készenlétből ).
Rajzot nem találtam. De tda4601-el megy (ill. nem megy).
tápszűrő 100uF, csatoló 100uF cserélve.
Ha tudtok ez ügyben is :help: . Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
Tisztelt tanyalakók!
A fent említett drágaság hozzám került azzal a címszóval,hogy három csík van a kijelzőben!
Minden tökéletesen működik a kijelzőn kívül!
Magam részéről a kijelzőre gondolnék!
Képek mellékelve:
Üdv:miki69
