SAMSUNG LE32-37-40-46-52A55XP CH GPR32-37-40-46-52SEN
27.9 MB
    SAMSUNG CH LE 3237404652 55 XP GPR SEN LE32 37 40 46 52A55XP GPR32 52SEN
Samsung WS-32W66V TV sorvégfok hiba.
Sziasztok! Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki? Köszönöm az eseteleges segítségeket! FLY001
Samsung PS-42C91H Plazma nem indul. MEGOLDVA!
 Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Samsung plazma (nincs rajta típus) Y-BUFFER elfüstölt.
Egy plazma került hozzám "csak hang van" megjegyzéssel. Mivel rokoné, sajnos nem utasíthattam vissza. Gondoltam egy-két mérést végzek rajta, mielőtt.... levéve a hátulját égett szagot éreztem, aminek forrását hamar megtaláltam. Viszont mivel nem szoktam plazmát javítani, adódik a kérdés: érdemes ebben buffert cserélni? Mitől éghetett szét? Van esély arra, hogy cserélve még működőképes lesz a készülék? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss .
Samsung 32 LCD TV (LE32A330J1NXXC) (tárgytalan)
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy Samsung LCD Tv-be (Samsung LE32A330J1NXXC), amiben a manuálé szerint LTF320AP01 számú kijelző van, beletehető-e egy Samsung LTA320WF-LF2 számú kijelző? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, Bagoly69. Lezártam. Kalex
