Érdekes esetbe botlottam egy samsung lcd tv javításakor. A táp és a main board tökéletesnek tűnik, a t-con feszültségei is jók de a kijelzőn csak néhány csík látható - az is csak a felső felén. Valószínűleg a kijelző lehet rossz.
De valamiért a háttérfény is letilt 3-4 másodperc után. Az inverter on és a fényerőszabályzás jel marad, csak az inverter fut hibára. De ahogy nézem, ebben a készülékben az inverter nem küld jelet a main felé a hibáról. A trafók mérve jók, (amíg megy) a csövek fénye erős és egyenletes.
Vajon van összefüggés a szinte üres kijelző és a rossz háttérfény között? Vagy egyszerűen két hibája van a készüléknek?
A táp/inverter: BN44-00197
a main: AMBER IDTV 40"sesk AMLCD-529AL11
A T-con: FRCM_TCON_V0.1
A t-con meglepően nagy, két proci van rajta és (gyárilag) ventilátor hűti. Na ilyet még nem láttam.
Ha találkozott valaki ilyennel vagy ötletetek van, ne kíméljetek!
Köszi
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba
A készülék bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a védelem.Egy idő után megindul sötét a képernyővel, (nem mindig azonos a megindulási idő) ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva. Csak a figyelmeztető kábelcsatl. felirattal működik is.(SMART TV kábelcstl. stb. ) Mihelyt valamely videoforrásbol kap jelet a a tv,a védelem ujra bedolgozik és teljes képernyőre a fény már sok neki. Nem látszodik pixelhiba a képernyőn. A gazdája elmondása szerint a készülék vadonatuj korában is viselkedett így, de többszöri ujraind. után akkoriban megindult. Mostmár nem is ohajt a tv világos képtartalommal működni, kb 2 évet működött ugy többszöri indulásokkal bekapcsoláskor.
Véleményt szeretnék tőletek a hibajelenségre hogy a >védelem a gond< vagy valóban tuláram lehet a probléma.
Előre köszi, Jimi
Jó napot mundenkinek!
A sasszé típusa SCT57B. A probléma, hogy bekapcsoláskor a tv elindul, OSD van de se kép se hang.Egy pár perc után egyszerre megjön minden.A tápegység feszültségei szkóppal mérve nem brummosak.Mindenesetre tettem rájuk hátulról plussz kondenzátorokat, a kf proc mellett az összeset kicseréltem, a KA7630 és a KA7805 körül az összeset kicseréltem. A sorkimenő melletti elkókra tettem plusz kondenzátorokat.Nem változott semmi.Kontakt hiba nincs, mert már átforrasztottam mindent a text modul kivételével, de azt is kiveszem és átforrasztom.
Egyetlen eltérés hogy a KA7805 power lábán amikor rossz 3,7V mérhető, mikor pedig jó 4,1V. A KA7630 4-es lábát ugyanez kapcsolja és ha a C831 10uf kondenzátorra 100uf-t tettem ,megjött rögtön minden.Így megy a tv ,bár még nem üzemeltettem.De ez nem gyári állapot.Mi lehet az oka? Kezdek kifogyni az ötletekből. Jól jönne egy kis segítség.
dínó
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
