Átolvastam a feltöltés szabályait és megállapítottam, nem tölthetem fel
kb.120 Samsung LCD Plazma kapcsolási rajzát.
Ezért írok ide akinek szükséges lenne 2005-2010 közötti modellek rajzára itt jelezheti
és ha ez lehetséges privátban elküldöm.
PDF formátumban vannak,nagyon jól használható PL: ha keresel egy alkatrészt
csak beírod a keresőbe és oda navigál.
A rajzok fantázia nevek PL: Coral_Hotel_normal,LOLA_EMMA,[1360A] SX1_dvb_430_PDP,
vannak meg különböztetve.
Rar-ba csomagolva 89,0 MB.
Megnézem, aztán majd csak lesz valami.
A fent nevezett tv olyan hibát produkál, mintha negatív képet látnánk. Szürke az egész kép, és csak az alakok kontrasztját lehet látni. Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönettel:
Tamás
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
Sziasztok! Tegnap este hozták ezt a masinát, hogy kicsi benne a kép, középen kb 5-cm csik, és bekapcsolás után kb 10 percel már majdnem teljes a képméret, de nem arányos tojás fejűek az emberek :D.Gondoltam elkó hiba lessz, a függ áramkörben, az ic tipusa TA8445K (TOSHIBA)a gyanum be igazolódott függőleges ic áramköreit át kellett elkóztam. Találtam púpos 100uF elkót, 2.2uF kifojt elkót panel másik felét szét is marta a nyomtatott áramköröket, de azt át hidaltam redesen vékony dróttal.Nos most az a hejzet hogy minden rendesen működne, csak a képméret kicsi kb a fele a normális képméretnek mintha 16:9 formátumba lenne állitva természetesen, ezt nem tudja ez a masina trimmer potira rendesen reagál össze lehet húzni a képet, de jobban szét már nem függőleges ic meghalhatott az elkók hibája végett?? segitségeteket köszönöm!! T:Zsolt
