Üdv a kolégáknak van egy proektoros SAMSUNG SP43R1HL1 tv ami ojat brodukál hogy középen aulról egy fekete hullámos cicak csik 20cm hosszan fölfelé a képen van állandóan, hogy tudom eltüntetni.
Ha tud valaki megoldást megköszönön.
Üdv.Csaba
Tisztelt Kollégák!
Háttérvilágítás csere után villog a háttér. Az eredetivel nem villogott. Csak a jobboldal volt hiányos, de azzal nem villogott.
A ledsor a Siniből lett beszerezve.
Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Ha leveszem a háttérfényt fél állapotra akkor csak éppenhogy látható a vibrálás.
Köszönöm Zoli
Ezzel a Tv-vel lenne gondom! a hibája, hogy minden sáv-tartományban rögtön elhangolódik!Tehát biztos nem melegedés miatt...
Nem találkoztam még ilyesmi hibával,és a tv ezen része kicsit idegen nekem mivel nem kimondottan tv szerelőnek tanultam, de érdekel a téma és szívesen foglalkoznék vele, ezért kérem a segítségeteket, hogy egyáltalán hol kezdjem a hibát keresni!A tunerre gyanakodom, de olvastam hasonló eseteket itt a fórumon így valószínűnek tartom, hogy talán valamelyik kondi lehet a bűnös...sehol nincs melegedésre, púposodásra utaló nyom.
Köszönöm a segítséget, és a tanácsokat!
üdv mindenkinek!
elektchris
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
