A fenti készüléket sikerült újjáélesztenem, de sajnos ne 100%-os a kép, fekete szemcsésedés van az egész képernyőn. A kérdésem az lenne milyen jellegű azaz melyik rész lehet az ilyen jellegű hibáért a felelős.(IGBT lett benne cserélve).
A képen nem tudom mennyire kivehető a jelenség.
E-W hiba
TV:SAMSUNG CW25M064VRXXEC
SZOFTVER:ET25M06 ELDOR KS7A
Előzmény: Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, plusz párna torzítás is keletkezett.
Eddigi történések:
Szerviz dokumentum (samsung_cw25m064nrxxec_ch_ks7a_[ET].pdf) letöltése, tanulmányozása és az E-W hibákkal kapcsolatos fórum bejegyzések elolvasása.
- Kicserélt alkatrészek:
D404 MP-3FU Dióda
CR402S 7.7nF -ról 55.57nF csere
CR403S 7.7nF -ról 10nF csere
L409S 1 mH induktivitás újra tekerve, megmérve (650uH volt)
Ezek után a sorméret "normális" méretű, de maradt a párna torzítás.
A maradék E-W áramköri passzív elemek kivéve, értékük megmérve. A kondenzátorok +300V -os DC
feszültségen 10 M Ohmos ellenálláson szivárgó áram ellenőrzése (DMM).
E-W áramköri aktív elemek ellenőrzése:
Q804 2N7000 kiépítve DMM-el ellenőrizve (On-off)
Q801 IRF620 az áramkörben kikapcsolt készülék mellett külső DC tápról On-Off üzemmódra ellenőrizve.
Oszcilloszkóppal az E-W DRIVE buszon nem mérhető a parabola jel, helyette 20 ms-ként rövid (1-5msec) impulzusok vannak.
Szerviz menü Deflection menüjében a H-EW értéke 79, a szerviz dokumentumban pedig 25-5.A H Parabola értéke 38, a szerviz dokumentumban pedig (60-80). Ezeket az értékeket módosítva nincs változás újra indítás után sem a képen, visszaállítva az eredeti értékekre.
Lehetséges processzor ICV201 VCT4923 (ET1013 V) hibajelzés:
A hálózati kapcsoló bekapcsolása után 1 sec. múlva készenlét. Készenléti állapotból üzemre váltás ideje alatt a piros LED 5 x villan, amíg megjelenik a kép, hang.
Kérdés: Milyen hibaok miatt tiltja le a processzor a H-EW kimenetet?
Remélem, hogy nem hibásodott meg a processzor EW-DRIVE kimenete?
Üdvözlettel:
Sándor
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
szervusztok
...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang
az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem?
koszonom a valaszt
