SAMSUNG LE32C450E1W HOTEL-MENU
TV - INFO-TIPS
Type: (XLS)
427.0 KB
INFO-TIPS
    SAMSUNG HOTELMENU LE 32 450 HOTEL MENU HOTEL-MENU
Samsung PS42A411 magától bekapcsol, az üres raszter 1 Hz-es ütemben villog.
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett plazma készülék a hálózatra kapcsolva magától bekapcsol,a display kivilágosodik majd elsötétül kb. 1 Hz-es ütemben vég nélkül.A fekete-fehér hangyaháborún a bal felső sarokban a felvillanásokkor MONO felirat és 32-től egyenként visszafelé számolt csatornaszám jelenik meg. Amikor eléri az 1-est, egy-két ütemre megjelenik a hangerő szabályozás szimbóluma, amin a hangerő jelzés 100 %-on áll.Mindezek alatt semmi hang nem hallható. Távirányítóra véletlenszerűen,ritkán reagál, ilyenkor a rákapcsolt DVD képe egy pillanatra megjelenik, aztán folytatódik a villogás. Az SMPS feszültségeit ellenőriztem, a Vs, Va pontosan megvan, az Y- és X-DRIVE, a Logic Board felé a csatlakozókon minden feszültség rendben van. A Tanyán a PS42A410 típus SM-je található meg, de az egységek nagyrészt ugyanazok, mint ebben a készülékben. Hogyan tovább? Kérem a témában jártas kollégák segítségét. Üdv.
Samsung CK-5361 AT (ch.:P68SA) tv videójelet lekapcsolja (MEGOLDVA)
Üdv Mesterek! Öreg samsung kicsit gyenge csővel, megregeneráltam. Színek jók, egyik sem zászlós, időben adja a képet ,de 1x1x kikapcsolja a képet előszőr ,aztán jó. Kb. 5-6 perc után lekapcsolja a videójelet.Katódok nincsenek lezárva (113V).G2 állítgatásra nem jön vissza a kép, de ha csatornát váltok igen . Raktam be kisebb előtét ellenállás a fűtéskörbe 0,47R helyett 0,33R ugyanaz a helyzet. Hogy tudom átverni az A/C áramkörét, mert a képe az jó.Sajnos a tanyán talált rajzok nem valami jók. Köszönöm a segítséget.
Samsung CW-29M066V K55AChassis ellőtte a sorvég tranzisztort Megoldva
Szevastok Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
Samsung plasma
Szisztok! A következő a probléma van az y-panelen ADUM1300BRWZ tipusú 3 csatornás digitális szigetelő ic valaki esetleg helyetesitette már valamivel vagy a ADUM1300CRWZ lehet jó helyette. Chassis:D72A Köszönöm!
