Sziasztok, az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a bizonyos hibát. A TV tipusa Samsung 850HW-YB06. Viszonylag kezdö amatör vagyok, igy nem tudom megállapitani a hiba okát. Miután bekapcsolom kézzel vagy a távkapcsolóval, a kép párszor felvillan, a hang tökéletesen működik. Le nem kapcsol magától, csak ha lekapcsolom, nem forrósodik semmi. A panelon van ilyen hogy: VS VS GND VG GND Va jelölés. A lapon továbbá jelzi: output VS 215Vdc, Va 55Vdc, Vg 15Vdc. Ebből kiindulva bekapcsolás után a GND-VS lábon mérek 216 voltot, de pár másodperc után elkezd zuhanni és kb. 15 voltig esik és megáll. A kondikat átmértem, külön kiszedtem őket. Nem púposak a kondik OK. Ha szükség lenne rá vagy ha segit tudok küldeni fényképet a lapról, szerviz rajzot sajnos sehol nem találok. A mosfetek amik a transzformátort hajtják rendben vannak, ezeket is kiszedtem és átmértem. Elakadtam, kezdő amatőr lévén nem tudom merre is induljak el. A mosfeteket egy ucc25600-as hajtja ezt már kicséltem. Tanácsokat és a segitséget előre is köszönöm.
A típust illik beírni a címbe. Most még pótoltam!
Hali.
Plusz biztonság céljából tennék egy hűtőventit a convergencia végfokokra.
Honnan szokták leszedni neki a 8 voltot?Csk,hogy egy kitaposott ösvényen menjek és ne szaladjak bele gerjedésbe vagy bármi másba.
üdv
Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
