Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
Samsung CW-29M026P típusú tv nem kapcsol be.A relé ki be kapcsol,a led világít és villog felváltva.Nagyfeszültség nincs egy pillanatra sem.A sorvégfok nincs elszállva(2sj6920),volt egy új azt is beletettem de azzal sem megy nem az a probléma szerintem.Minden táp megvan,kivéve a 135volton,170-et mérek ez valamilyen hibára utal de tovább nem jutok.Örülnék egy kis segítségnek.
Előre is köszönöm:FLY001
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450 széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik. Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
