Sziasztok Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Három hónapja hozták az említett készüléket javításra sorvégfok tranzisztor zárlatos volt, cseréltem a C405-C404-C108-C819-CR402S-CR403S és a Q401 ami tönkre is ment ismét mértem az R423-RV205-DZ403-DZV200 ezek után a sorkimenőtrafót is cseréltem és a készülék működött rendesen. Ma visszahozták hogy megint nem indul, a sorvégfok tranzisztor teljes zárlat cserélve azonnal elszállt. A sorvégtrafó FBT40914 a SINI-töl vettem. Lehetséges hogy az új trafó adta meg magát ilyen hamar vagy van valami ami elkerülte a figyelmemet? Válaszokat előre is köszönöm! Sziasztok.
Lajos
Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék.
SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található:
SAA5290P/043
Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek!
Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
Kollégámnak a tv-je egyszerűen nem látja a hdmi bemeneteket.
A típusa a címben, a main: BN94-07578B
Gyári visszaállítás stb megtörtént de eredményt nem hozott.
Találkoztatok már ilyennel?
A fenti gép vélhetően szolarizáció hibával fog hozzám kerülni. Rajzot nem találtam (az SM-ben nincs). Kérdésem, hogy a T-con panelen van külön gamma IC (AS-15F) vagy valami hasonló? Esetleg ha valakinek lenne rajza vagy jó fotója a T-con panelről azt megköszönném.
