SAMSUNG LE37S81B HDMI
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-37S-81B HDMI LE37S81B LE 37 81
SAMSUNG BIO VISION képe szétesik/csíkozódik - megoldva
Sziasztok! Egy barátom kért meg problémája tolmácsolásával, hátha az itt lévő szakik láttak már ilyent és tudnának segiteni :) Van egy SAMSUNG BIO VISION MODEL NO:CZ-7271WPB tv a csatolt képeken látható kép széteséssel. A hibajelenség 2-3 óra elteltével jelentkezik. Valami melegedésre gondolunk, egy nagy ventillátorral hűtve picit kitólódott a hiba jelentkezés ideje. Nagyfesz részen volt pár púpos kondi (2db 680u 250V), azok cserélve lettek, de semmi hatása nem lett a cserének. Viszont állóképnél és világos képnél szinte megszűnik ez a jelenség. Milyen hiba lehet ez? Előre is köszönjük a segitséget. Balázs
Samsung lj41-03424a y-sus panelon P75b dióda elszállt , google nem találja a diódát !
Üdv! Olyan jellegű problémám van , hogy egy samsung plazma tv(PS-42D5SD) lj41-03424a nevezetű y-sus panelján elszállt egy dióda ami P75b névre hallgat , de semmit nem találok róla a gugliban!! Az addig biztos ,hogy zénerdiódáról van szó , mert a pozíciószáma ezt támasztja alá(ZD5005), de több óra hossza google keresőzés sem hozott eredményt ! Próbáltam már mindent , maga a tv service manuálját is letöltöttem már , de ott nem tér ki az alkatrészlistára ! Ebben kérném a segítségeteket , mert 2 tv is ugyan ezzel a hibával bír , ami típus hibára utal. Előre is köszönöm!
Samsung UE48JU6500W UHD televízió csatorna sorrend szerkesztése
Kedves Kollégák !
Digitális kábel tv szolgáltatásnál ( DIGI ) szeretnék tetszőleges csatorna sorrendet szerkeszteni, módosítani a készüléken..
Mint időközben kiderült, ennél a típusnál, valamilyen okból kifolyólag le van tiltva ez az opció!
Ugye egy alapvető és fontos funkcióról beszélünk, ami mindig, minden tv típusnál szinte alapkövetelmény és szolgáltatás, már ezer éve.
Nagyon dühítő és egyben érthetetlen számomra, hogy egy ilyen drága és rengeteg funkcióval rendelkező készüléknél miért került letiltásra az egyik alapszolgáltatása?!
Samsung szervizben természetesen tudnak erről a jelenségről, de megoldásként azt javasolták, forduljak közvetlenül a gyártóhoz, mert ők nem tudnak segíteni.
Ez is megtörtént már azóta, ahol a következő információval szolgáltak:
"Szeretnénk tájékoztatni, hogy Magyarországon a csatornák sorrendje kötött, ezáltal a szerkesztés funkció inaktívan jelenik meg a menüben.Ügyfeleink visszajelzése illetve technikusaink hasonló célú tesztjei alapján megoldást jelenthet, ha a régióbeállításoknál az Országot megváltoztatja Észtországra.
Ezt követően szükséges elindítani egy automatikus hangolást a Menü - Adás - Automatikus hangolás útvonalon. A régió módosítást követően a csatornaszerkesztés opció elérhető lesz a menüben és igényeinek megfelelően sorrendbe állíthatja a csatornákat."
A végeredmény persze ugyanaz, elvégeztem, de eredménytelen volt a manőver, továbbra sem lehet tetszőlegesen csatorna sorrendet szerkeszteni, mert ugyan halványan, inaktívan
szintén látható ez az opció menüként, de sajnos nem használható.
Ide jutottunk, és létezik, hogy egy 250 000 Ft-os tv készüléknél, ami rengeteg szolgáltatással és funkcióval rendelkezik, szándékosan nem lehet csatorna sorszámot szerkeszteni a mai világban ? Ebben kérném szíves segítségetek, amennyiben tudtok!
Köszönettel, Zoli
Samsung KS3A (50Hz)
Sziasztok! Eljött az idő, hogy csövet cseréljek. Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére. Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA. Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép. Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza? Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére? Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :) Köszi! Üdv: Pityesz
