Samsung UE32EH4003W TV Hdmi portjain nincs jel, analógon van. Más kábellal is volt próbálva, ugyan az a probléma. Factory reset után sem javult meg a probléma. A tv-t szétszedtem, a panelon nem láttam se égésnyomot se oxidációt, szép állapotú az egész. Hdmi portok forraszpontjai között nincs szakadás. Processzort nem tudom hogy lehetne vizsgálni. Valakinek egyéb ötlete mi lehet?
Válaszaitok előre is köszönöm.
Sziasztok ! Adott a fent jelzett hibajelenség , hálózati csatlakozás után folyamatosan indúlgat , távról nem reagál semmire ! Merre induljak ? Üdv!
Hello, there was also discussion about the scheme of this source where elektrotanya site only gives parts, components and front-to-back pictures. I would be interested in at least the values of the smd components next to the integrated ICM802S = 2S110 (SSC2S110) and the arrangement of the resistor RM81O (which I think that it was 560R). Maybe someone found it. Thanks very much !
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
