Üdvözlet mindenkinek!A címben említett készülék a következő hibát produkálja.Bekapcsoláskor a tv szépen elindul megjelenik a hang majd a kép tökéletesen működik kb 1 másodpercig aztán kikapcsol és újra bekapcsol teljesen magától,ezt megcsinálja 15* aztán nem kapcsol ki működik rendesen.Előre is köszönöm a hozzászólásokat a segítséget.
Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
Üdvözlöm a Tanyalakókat.
Kérdésem, a két típus paneljei és tápegysége kompatibilisek, cserélhetők?
Köszönöm a választ, üdv. Deziri
A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
