A fenti készüléket hozták hogy nézzem már meg mit lehet vele kezdeni.Egyelőre még csak méricskélek leskelődök mert elég nikotinos a tv.A kondikon a következőket mérem C812/813 125V ,C827 183V, c815 15V. A katódok 163V-on vannak.Melegen főkapcsolóval nem indul csak ha várok egy kicsit. Készenlétből távval indul de kép nincs.Néha azonban előjön,akkor viszont szép a kép,Átforrasztottam a kényes helyeket de nincs változás.Mit nézzek meg mert jó lenne megcsinálni.
Üdv Belfi!
Üdv a kollegáknak!
Van egy Samsung PS-42C62H TV-ém hiba jelensége baloldalt félcentis csíkban szemcsés és mellette 1mm csík ha kék háttére teszem fényes pixel szemcsék vilognak mintha zavarná valami, adás közben is látszik, de nem nagyon. A tápban kiszáradt kondikat cseréltem de a hiba továbbra is meg maradt. Ha tud valaki segíteni megköszönöm. Képet csatoltam a hibáról.
Link:
http://kepfeltoltes.hu/view/130321/IMG_0038_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A készülék nehezen indut, atáp kondik felpúposodva.
A cserék után minden ok csak tunerről nem talál adókat.
A feszültségek jók.
Minden segítséget köszönök.:Laci
Munka fejében kaptam a címben szereplő plasmaTVt. (munka tárgya y-buffer panelek javítása volt, ugyanilyen plasmába). Ennek a készüléknek az Y-sus panelje is hibás volt. 2db 12 ohmos, 1db ohmos ellenelállás szakadt volt, 1db TA36N30P FET zárlatos volt, 1db A314J opto IGBT szakadt volt. A FET le volt "sülve" a panelre, nem tudtam csak roncsolással felvenni a panelről, ezért tettem bele egy másik Y sus-t. Jóként vettem, de belemérve a panelba, kiderült, hogy a 1db TA FET ezen is zárlatos volt. Kicserélve működik a panel. Y buffereket ehhez is gyártani kellett. Az a kérdésem, hogy a kijelző képén, felső buffer alsó fele (alsó két IC területe) halványan olyan képet mutat, mintha a buffer ICk roszak lennének. 3db felső bufferem van, és mindhárommal ilyen a kép. Lehet hogy ez kijelzőhiba, vagy az Y-sus még nem tökéletes? Azt a y-sust amin több alkatrészt is cseréltem, nem nagyon merném használni, de azzal is ilyen képet mutat a TV.
Tettem fel képet a TV-ről, nem tudom mennyire fog látszani az a terület ami enyhén csíkos. Az y-sus-on vannak potik, (Rising ramp, Falling ramp) de ezekhez nem nyúlnék mert nem tudom mi lenne a következménye.
Esetleg a kondik öregedése okozhatja-e ezt a tünetet?
Köszönettel gapati.
