Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Tisztelt Kollégák!
Háttérvilágítás csere után villog a háttér. Az eredetivel nem villogott. Csak a jobboldal volt hiányos, de azzal nem villogott.
A ledsor a Siniből lett beszerezve.
Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Ha leveszem a háttérfényt fél állapotra akkor csak éppenhogy látható a vibrálás.
Köszönöm Zoli
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A, A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
