Tisztelt Fórumlakók !
Ez a TV is, úgy rémlik, villámcsapás áldozata lett.A kérdőjel a címben azért van, mert a TV-n semmi model jelzés nincs (vkinek aggatott a matrica..)de kinézésre, kívül-belül sztem ez a model lesz.
STBY van, indítható távval is, lokál gombbal is, LED villog ahogy kell, kialszik, és ennyi. Tápot indítja, háttérvilágítás tápja is megy, de világítás nincs, és a panelnek sem kapcsolja be a tápot. Az alaplapon a feszek jóknak látszanak. tovább semmire nem reagál, ( a LED a távra villog ), kikapcsolni sem lehet.
Main BRD: BN94-04020L , SEMS18 LED" 6000 EU CLT ( csatolva képek róla ).
Gondolom alaplap csere lesz a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
Ismét kérek szépen egy "kis" segítséget. :help:
A fenti tv bekapcsolás után kb. 8 mp. múlva leáll ( készenlétből ).
Rajzot nem találtam. De tda4601-el megy (ill. nem megy).
tápszűrő 100uF, csatoló 100uF cserélve.
Ha tudtok ez ügyben is :help: . Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
