Üdvözletem, sziasztok!
Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva.
Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor).
Amit eddig átnéztem ill. próbáltam:
- tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak
- firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió
- p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül
- távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli
- reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte)
Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő)
A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint.
Mi lenne a végleges és megbízható megoldás?
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Keresnék új vagy bontott tunert egy S16B Samsungba. Az eredeti a TECC0949PG35A névre hallgat. Vettem bele egy TDQ-6F/125S kínait, de annak ellenére, hogy belevalónak jelzik, nem tuti. Köszi!
Jani
Segítségkérés:
a címben szereplő TV érkezett tegnap a családból (sógor a tulajdonos )
1./ letöltöttem és átnéztem a service doksit
2./ az ott leirtaknak megfelelően (tápellenőrzések ok)
3./ háttérvilágítás elindul normálisan,...... távvezérlő is "müködik" (a LED villog)
4./ T-CON-on is (csak tápellátás) ellenörizve. (erre gyanakszom a leirás elolvasása után,itt vannak már hiányok)
van e valakinek próbára egy t-con modul
(hogy biztos legyek benne)
(A TV Bp.18.kerületben található)
segitségeteket, további gondolataitokat előre is köszönöm
T-con típusa: LSJ4600HW05-s SK98BN950
attila.p
Abban szeretnék segitséget kérni hogy a fent nevezett Tv bekapcsolás után a power led-je 3 villan majd 8 sec szünet és ismét kezdődik elölről , a relé hármat kattan és utána nincs a tápon semilyen feszültség a relé kattanásakor a logic board led felvillan de azután az is elalszik .
Ha a logic board-ra menő csatlakozót lehúzom a relé egyet kattan és a táp rendesen megy van minden feszültség !
Mi lehet a hiba és merre keresgéljek ?
