Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
Tiszteletem!
Adott samsung TV nem indul el. Az előlapi led villog bekapcsoláskor, majd elalszik. Kikapcsoláskor világít. A készülék reagál a távirányítóra, tehát nem tűnik agyhalottnak. Tápegység rendben lévőnek tűnik, tápfeszek felállnak. Az optikai kimenet ledje felvillan, majd elalszik, Sem kép, sem háttérvilágítás nincs. Mik a tapasztalatok ezzel az átokfajzattal kapcsolatban? Köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
kis forrasztgatás után megjött a kép, de háttérvilágítás továbbra sincs. A kijelző nagyon vékony, nem vállaltam a bontását, mivel nincs kedvem eltörni. Visszaküldtem az ügyfélnek, vigye másik szervízbe...
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
