Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
A hiba a címben is le van írva: "Samsung LE26A330J1 hang van kép csak később jön be"
Kérdésem az lenne hogy érdemes javíttatni? Milyen hibára utal ez a hibajelenség?
Köszönöm előre is a segítségeket...
Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Egy felrobbant IC beazonositasaval kuszkodok! (Felrobbant es olvashatatlan a tipusszam)
Egy kapcsolasi rajzot vagy egy ugyanilyen MAIN boardrol informaciot szeretnek kapni.
A tanya adatbazisaba sajnos nem talaltam kapcsolasi rajzot. Csak szervizifokat.
A keresett alkatresz pozicioszama : IC1501
A main adatai:
BN41-01660
SK10BN9405268FD2U4BBI0356
Koszonettel!
Szilard.
