A fenti dög olyat produkál, hogy rendszertelen időközönként kifagy a képe és aztán elsötétedik a képernyő.
A háttérvillany ilyenkor is megmarad és valami lassan mozgó sötét maszat is látszik.
Ha kihúzom és visszadugom az LVDS csatit, akkor egy ideig megint jó.
Hol keressem a hibát?
Előre is köszi!
A fent megnevezett készülékhez kérnék segítséget,mert sajnos néha kikapcsol vagy ujra indul vagy lefagy de a hiba változó,van hogy 5 perc mulva jelentkezik van,hogy több óra.
A proci,ram újra lett golyózva,összes memória cserélve emmc is de a hiba megmaradt.
A 25q40 tartalom cserélve és a 24c512 tartalom is cserélve lett,emmc tartalmat ugyanazt írtam vissza az új emmc-be mert nem találtam másikat.
Van valakinek valami ötlete mi okozhatja ezt a hibát?
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
