Üdv. mindenkinek . Samsung KS7A bekapcsolás után 2-3 másodpercig megy utána negál . Addig a pár másodpercig minden fesz. rendbe , a képcső fűtésére tettem egy 6V/0,1A égőt és szépen világít , de ami hibát találtam : Nincs vert. vezérlés , egyszerűén szkópal nézve nem jön ki semmi a VCT4953-bol . Olyan sok ilyen tv nem volt nálam és nem tudom hogy ennek együtt kellene e indulni a sorral vagy a hiánya letiltja azt is . A vertikális Ic-n meg van a + - 16V arra a rövid időre még vissza nem áll készenlétiben. Lehet hogy téves úton vagyok , de eddig a panelt át forrasztottam ,sorban a kőlektorköri kondikat cseréltem , az eltérítőt lehúztam , de nincs rajta égés nyom , az elkók esr-re lemérve. Valami ötlet?
A tárgyban szereplő tv minden bemenetről ezt a zöld képet produkálja. Hang ok. Menü is tökéletes, main vagy t-con lehet?
Üdv Balázs
Azzal került hozzám, hogy nincs rajta kép, egy csomó forrasztási hiba megszüntetése után ez megoldódott. De most néha nehezebben indul, és elfelejti a kép, és a nyelv beállításokat. Akartam állítani a szerviz menüben a függőleges méretett, de ezt is elfelejti. De ez csak akkor fordul elő mikor hálózatból van kikapcsolva, amikor készenlétben van akkor minden megmarad. Merre induljak el, memória csere vagy más? A tunert már átforrasztottam belül is, vagy ez is lehet bűnös? Köszönöm előre is!
Egy Samsung LE37A346 LCD TV-én képváltás után halványan látszik az eredeti kép egy bizonyos ideig. Szerintetek érdemes megrendelni egy T-cont?
