Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Szevasztok Kollégák!
A fenti Samsung Model: LE26B350F1W; Model Code: LE26B350F1WXXH; Type No: LE26B350. TV szaggatja az idegeimet, távirányítóval indítva a LED kialszik, és egy kis macerálással be-ki kapcsolható.
De, a TV nem indul. Hogy valóban bekapcsol, az onnan is látható, hogy a hálózati puffert a PFC feltolja 322V-ról 386V-ra.
Nincs meg a 13V, helyén 4.7V mérhető.
A 13V-ot egy QM801 STU418S SMD N FET kapcsolja be. Próbáltam behelyettesíteni egy IRFBC40-nel, nem változott a helyzet.
Ez úgy tűnik, hogy a QM801 csak bekapcsol, nem szeleptranzisztor, hanem inkább egy védelmi rendszer része.
A gate előfeszítését egy UM801 SMD alkatrész Pin2 tudja lehúzni.
Az UM801 egy tranzisztornak néz ki, de nem az. Felirata szerint 43A, és függőlegesen: CJ van ráírva, nem sikerült beazonosítanom.
Az UM801 Pin 1-re jön egy osztó a QM801 S-ről (fent 20K; lent 4.7K)
Ez a két alkatrész önmagában zárt áramkörben van, nem találtam kifelé menő vezetést, ami kapcsolhatná.
Ha kivettem az osztó 20K-ját, akkor koppig kinyitott a QM801, a 13V helyén 25R terheléssel 10.8V jelent meg, terhelés nélkül 12.75V.
Nem tudom, hogy UM801, és ez a védelem milyen célt szolgálhat, ki merjem-e iktatni?
Ha valakinek van ismerete, vagy tapasztalata, kérem szépen a segítségét.
Üdv.: Pista.
Még néhány adat.
Az UM801 Pin3 a GND-n van.
A Pin2-t (egyben: QM801 G) egy 21V-os külön nem stabilizált tápegységre 930R feszíti elő.
A Pin1 feszültségét változtattam, miután az osztó felső 20K-ja ki volt véve.
A Pin1 feszültségének emelkedésekor kétszer megy át a Pin2 egy-egy nyitási tartományon, szkóppal nézve gerjedést nem találtam csak kisebb alacsony frekvenciás jelalakokat a szabályzási tartomány széleinél.
Ha Pin1: 0.87V, akkor Pin2: 12.6V;
ha Pin1: 0.9V, akkor Pin2: 8.8V;
ha Pin1: 0.94V, akkor Pin2: 4.6V;
ha Pin1: 1.03V, akkor Pin2: 1.8V;
ha Pin1: 2.48V, akkor Pin2: 9V;
ha Pin1: 2.49V, akkor Pin2: 4.8V;
ha Pin1: 2.54V, akkor Pin2: 1.9V;
Ezek a feszültségek nem azonosak, mászkálnak egy kissé az újabb mérésnél, és például a Pin2-n ugyan az a feszültség, ha a Pin1-en 0.85V, vagy 1.5V van.
A tápegység egyben van az inverterekkel. Ezen a panelen a feliratok:
Az inverter felől:
HV26HD_9SS BN44-00291A
A tápegység felől:
MODEL NO: PSIV840C01B
HANARO3 26" HD DATE 2009.03.11.
KTL SU10054 8022 A/S: 1588-3366.
A hiba a címben is le van írva: "Samsung LE26A330J1 hang van kép csak később jön be"
Kérdésem az lenne hogy érdemes javíttatni? Milyen hibára utal ez a hibajelenség?
Köszönöm előre is a segítségeket...
Üdvözletem Mindenkinek!Hozták a fent emlitett tipusu kis tv-t hogy nincs hang,,, BG hangrendszerü jelet adva az antenna bemenetre ,tökéletesen müködik , sajnos a kábeltévén amin használni akarják , az összes adás DK normával jön igy egynek sincs hangja....Gondoltam könnyü eset lessz ,mert már sokszor sikerült ezt a problémát megoldani saját készitésü 1 mhz keverövel,,,Most azonban nem tudok kicsikarni belöle egy mákszemnyi DK normás hangot sem,,,sasszi számot sem tudtam, biztosan beazonositani ,igy rajz nélkül dolgozom.....A következö ic-k vannak benne:TDA3843,TDA3827A,TDA4504B,TDA3590A,TDA3566,TDA4601 táp ic,KA2131,SPM 109(T35652.3) ,kétSAW szürö is van benne G1956M,és OFWL9350 ...a panel egyik sarkán nagyobb betükkel /számokkal S60SC1 feliret olvashato ,,ez lenne a sassziszáma ,,sajnos nem találtam rajzot ez alapján sem ...Ha valakinek lenne valami ötlete nagyon jo lenne mert ragaszkodnak a kis tv hez annak ellenére hogy van "laposuk " is. UK ban volt gyártva..elöre is köszönöm a jo szándékot Mindenkinek,,üdv dddemeter.
