Samsung, LE 32R72B-hez keresek Lcd-panelt
Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
Szoval... van egy divatos modon mas markanev alatt alcazott plazma tvm ami hibatlanul ment, aztan egyszer csak megadta magat az egyik chip a felso y pufferen jo fustosen. Puffert sikerult keritenem, beraktam, atneztem a Y-sus-t, kicsereltem egy zarlatos fetet meg egy valag felpuposodott kondit illetve talan ket szenes ellenallast, bekapcs, elindult, de erdekes szinkavalkadot adott, azaz a szinkavalkad es a mukodo kep kozott uszkalt oda vissza. Aztan meregetni kezdtem, de nem birta a dragam a strapat es elpukkant a tap is...
Szoval... kellene nekem tap illetve Y-sus panel, YD06 V3 -as Samsung panelhez ha lehet nem eszement aron.
Kijelzo nincs beegve es hibatlan szoval szeretnek bele eletet lehelni.
