Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól.
Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.?
Köszönettel: Kiss Zoltán
