Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi.
A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :(
2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs.
Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez?
Pityesz
Üdvözlet mesterek. Ezzel a típussal,van problémám.Kittet raktam bele,meg cseréltem a szokásos kacatokat,megyen is . csak 7-8 perc után a kép 2 oldalt össze ugrik.Induláskor a fesz 123 volt ,mikor össze ugrik a kép lemegy 93 voltra is,félóra kínozás után a sortrafó langyos,de a meghajtó tranyó jéghideg.Sortrafós? vagy valami más lehet?http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smr40200c-ssu.html Bocs nem kitt,hanem ez.
Tisztelt Kollégák!
Szívok ezzel a mocsokkal.
Karácsony előtt cseréltem sortranzisztort, körbe volt repedve sormeghajtó trafó ill. a stabtáp ícék lábai.Ment egy hétig újból tranyó hibás lett, ekkor kollektorköri kondik csere.
Ma négy hónap után visszajött. Tele van a púpom vele :-(
Nincs ötlete valakinek, mi okozza?
Köszi, üdv, kovácsa
