A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Kedvs kollégák!
Ilyen tipusú TV nél,még ezzel a hibával,nemtalálkoztam. A készülék üzemszerűen bekapcsol kb.30-40 mp múlva kikapcsol és utána megint újra indul a végtelenségig így üzemel.
A tápegységet mérve,hibát nemtaláltam a kondik ESR értéke megfelelő. Amikor kikapcsol a tápfeszek rendben megmaradnak. A mainboardon a procit hőprofilosan átmlegítettem. Van rajta egy SPI Flash jó lenne hozzá egy taratlom. Kinek mi a tapasztalata e hiba felöl.
üdv.
Tunerhibával kaptam meg ezt az alig pár éves LCD-t, minden adó erősen hangyás volt analógon, dvbt jó volt.
BN40-00173A tuner cseréje után meg túl van vezérlődve egy csomó adó, kábelen nálunk össze-vissza jelszinttel jönnek az adók de azon kívül ez nem szokott gond lenni hogy egyik zajos kicsit-nagyon, a másik meg tisztább.
Most néhány adó szinte tökéletes de a többsége egymásra úszik és összetörik a képe, külső csillapítóval mindet ki lehet hozni teljesen jóra, csak ez nem megoldás hosszú távra.
AGC-t hol lehet ezen állítani mert a menüben az SVC/Tuner statusnál csak olyan van hogy DVB és ISDB-T, ezeknél is hiába állítok AGC-t nem reagál rá a kép.
Factory reset és ujrahangolás nem segített, a szervizmenü eredeti beállításait feljegyeztem azok most is azonosak, kinek van ötlete mert holnap jönnének érte.
Ui. közben szereztem egy másik tunert is, hiba maradt, DVBT jó, analóg túl van vezérlődve, mi lehet ez?
