Pár napja föltettem ezt a problémát: Az inverterben levő FET-ek zárlatosak, az újak fél perc után szintén elhaláloztak. Sokat méregettem, de igazi okot nem találtam. Tényleg nincs senkinek ötlete, javaslata? Esetleg használt, de működő panelja?
Köszönettel:
Most került először a kezem ügyébe projektoros TV, és némi tanácsot szeretnék kérni a témában jártasabb kollégáktól, mielőtt netán hülyeséget csinálok.
Szóval az adott hibajelenség: konvergencia mindenhol, minden irányban K.O. volt (lásd csatolt képek /bocs, telefonos/). A történethez szorosan hozzá tartozik, hogy a jószág gazdája dec. 23-án este keresett meg, így csak "tűzoltást" csináltam, hogy nézhető legyen az ünnepek alatt. Szóval nem tudtam belépni a szerviz menübe, mert a tv-t alig lehetett bekapcsolni. Ezért megpróbáltam a piros cső eltérítőtekercsével kozmetikázni a hibát, de ahogy várható volt, akkora átfogása nem volt a pozíció állító gyűrűknek, amekkora nekem kellett volna. A másik két csőhöz nem nyúltam, hogy legyen majd mihez hozzáállítani az eltekergetett pirosat (be is jelöltem a gyűrűk gyári pozícióját, csak tekergetés közben elmosódott). Egy szó mint száz: most van egy kissé eltekergetett eltérítőjű piros csövem. Végül egy óra múlva, melegen már be lehetett kapcsolni a TV-t, be tudtam lépni a szerviz menübe, és be lehetett állítani a konvergenciát. Rém girbe-gurbák lettek a vonalak, de egymásra kerültek a színek. Holnap megyek korrigálni, meg a tápot újrakondizni. Szegény TV 23-a óta megy, ki sem merték kapcsolni, mert hátha nem lehet majd visszakapcsolni :) .
Tehát, legfőbb kérdéseim:
- Mitől mehetett el a konvergencia beállítás ilyen durván, kell-e ezzel kapcsolatban külön hibát keresni, vagy egyszerűen csak a sorozatosan össze-vissza induló, meg letiltó táp miatt hülyeség íródott az eeprom-ba? Kipróbáltam, mi történik, ha reset-elem a teljes konvergencia beállítást: szép szabályosan, szimmetrikusan esett szét a konvergencia a sarkokban, szóval gondolom, nem az STK-k körül lesz a baj, hanem a beállítások szálltak el valamiért.
- Az STK-k bordája éget. Több helyen olvastam itt a fórumon, hogy szokásuk. Nem mértem, de érzésre olyan 70-80 fok. Szóval az STK-n belül a félvezetők 100+ fokosak lehetnek simán. Hosszú távon nem gondolom egészségesnek, szerintem teszek 1-1 db csendes 80x80 PC ventilátort a bordákra. Esetleg szokott ennek a sasszinak olyan hibája lenni, ami miatt jobban sülnek az STK-k a szokásosnál, vagy tényleg ennyire sütősek gyárilag mindegyikben?
- A lencsék porosak, ki kell pucolni az egész TV-t. Hogyan, mivel tegyem? A lencsék alá, a csövek ernyőjére is gondolom, bemegy a por. Hogyan szedjem le a lencséket, hogy ne eresszenek levet a csövek? Annyit tudok, egyszerre csak egy csövet szabad piszkálni, hogy könnyen hozzá lehessen állítani a többihez. A TV egyébként alig használt, teljesen újszerű. Az eredeti távirányítóján semmi kopás, 3 éve be sem volt kapcsolva. Ebben az esetben érdemes egyáltalán a lencséket leszedni és alatta is pucolni? Gondolom, oda magától annyira nem megy be a por, a nagyfesz viszont odaszívhatja, ez a TV viszont ugye alig volt használva... A "vásznat" (prizmát?) mivel szabad pucolni belülről? A felső, optikai részt nem szedtem még szét. Ha van benne felületi foncsoros tükör, azt mivel tisztítsam, hogy ne karcolódjon össze a foncsor?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv,
e.r.
Üdv mindenkinek!
Keresek a fenti tv-hez inverter trafot. Szakadt az egyik tekercs.
Panel száma:BN44-00289B Trafo száma:LT-HV32 SC-909005CI.
Sininél van panel de elég drága.
Köszi.
Már fél napja keresem a hibáját ennek a TV-nek de csak nem lelem
Indításkor látszik a sor vissza futás mind 3 színél, majd ahogy bemelegszik el tűnik.
A kép tetején lehet ezt látni.
Gondolom a soreltérítés hibája miatt van, de csak nem lelem hogy mi okozza ezt.
Valaki kérem segítsen ki ez ügyben. Előre is köszönöm Mindenkinek!
Pár kiszáradt kondit cseréltem már de azok nem oldották meg a gondot.
Sajnos ennél jobb képet nem tudok telefonal csinálni.
Üdv István78
